查看: 4673|回复: 6
海尔T621 0.6A掉电
发表于 2013-10-30 15:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
板号:DAOQL6MB8FO 电流0.6掉电维修,有时可以上到1A以上一下子掉电可以重新开机但是一开就掉,查各电感供电均出来了,CPU供电也出来了。查看CPU电路如下: 测电感上的波形及电容上面的波形无问题,不象是CPU供电出了问题,测PG信号正常只是同样一下就掉下来说明问题可能不在这里。
广达掉电一般是hwpg 信号没出来,查看HWPG果然为低电平,查其相连的电路如下
其中OZ8119电路及PU5电路因为这个机器是集显的所以电路上没装没有考虑。一个一个电路的断开最后发现是RT8204第4脚断开后就正常了。怪的是1.05V及1.5V电路都是正常的,这时点机器可以点亮了。测了一下外围没有问题于是加焊芯片。再把拆下的电阻还回去试机正常。看来是8204虚了。在网上看到过是8204控制的Q22坏了没有输出1.5V导致0.3掉电。今天是同一个芯片电路但是不同的地方坏了,看来是这个机器的通病,附件为点位图电路图 QL6_DV2-DIS 0226.pdf (1.06 MB, 下载次数: 148)
发表于 2013-10-30 16:03:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搂住很细心阿
发表于 2013-10-30 16:17:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术好,很细心。
发表于 2013-10-30 16:50:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
写的详细。看着不累
发表于 2013-10-30 17:10:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好样的!理论扎实啊!
发表于 2013-10-30 17:49:50 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主那个压缩包是什么呀,点位图软件吗?
发表于 2013-10-30 18:00:38 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
PG信号没有出来,但是电压出来了,呵呵,幸运哦。技术也精湛
