查看: 5168|回复: 26
IBM570笔记本老机器不认硬盘不进BIOS
发表于 2013-10-30 14:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IBM570笔记本老机器(光驱在底座)
一部99年的IBM570笔记本老机器了,PII 366MHZ,内存320MB,有底座和光驱正常能用,原装的20G IDE硬盘坏了,最近想装个系统那怕是98,时不时开下机怀念下,当收藏,换上一个新的富士通40G IDE 硬盘,装上后不认硬盘,能进BIOS,不支持UBS启动,设置了光盘启动。能进2008年的风雨林木WINXP V7.7版的PE,PE里看不到硬盘,在其他笔记本用PQ分了3个区,PE里格式C盘FAT32,装了个XP系统,换到IBM老笔记本上又不行了,出现Operating system not foun 操作系统没有找到的,
再次用2008年的风雨林木WINXP V7.7版的PE,在其他笔记本用PQ只分了1个区,(C区),并在其他笔记本用WIN98光盘的DOS格式化C区FAT32,装上WIN98系统,硬盘拿到IBM570笔记本上,又不认了,现在连光驱启动优先也进不了PE了,光驱转一会就停下来了。光驱换到其他笔记本正常使用。
搞几次重启后,连按F1进不了BIOS,停止在进BIOS的英文画面。电池有电3.02V。按ESC,出现:一堆英文,其中内存检测通过,系统BIOS 映射,视频BIOS 映射,UMB upper limit segment address:E000,光驱转一会就停下来。两次装的系统其他笔记本都能用。就是装回硬盘到IBM570笔记本不能用.
老机器BIOS很简单,没有串口并串设置.拔过电源,电池(新购一粒3.3V)
听讲IBM要恢复引导光盘复资料到硬盘,但搜索网上只有X30以上的无这么老的570机的。听说老IBM570机器有什么隐藏分区信息来启动,难搞。
有什么办法让它能进入BIOS,认到硬盘,才能装系统,或下什么软件,因不太懂,最好详细说出步骤,或者请试过搞这些老机器的能者帮助下。上次开机密码也是从网上学习制作简单电路加软件折腾破解了。原来是1234.取消了密码,折腾完后,又折腾硬盘,扫描坏道,修复,分区;结果硬盘折腾坏了,换上新硬盘,用2008年的风雨林木WINXP V7.7版的PE,在其他笔记本用PQ只分了1个区,(C区),并在其他笔记本用WIN98光盘的DOS格式化C区FAT32,装上WIN98系统,硬盘拿到IBM570笔记本上,又不认了,现在连光驱启动优先也进不了PE了,光驱转一会就停下来了。光驱换到其他笔记本正常使用。
搞几次重启后,连按F1进不了BIOS,停止在进BIOS的英文画面:Entering setup,
按ESC出现了:
上次原硬盘未坏时能进光盘的PE:
网上说USB故障,也会造成不进BIOS,检查发现过USB地脚有裂缝,加焊过,问题依然。
发表于 2013-10-30 14:51:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么老了  修者还有意思   楼主果断丢掉吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-30 15:01:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你找个同样是IBM的笔记本,把硬盘装进去,装个系统,再装回老IBM,试试
发表于 2013-10-30 15:05:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
IBM笔记本必须要在IBM笔记本上装系统,再拿回来才能启动
发表于 2013-10-30 16:42:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上很有可能是对的
发表于 2013-10-30 17:41:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
扔了 算了吧~
发表于 2013-10-30 21:52:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找到不进BIOS的原因了,按住一下南桥蕊片能进BIOS,南桥虚焊了。要做BGA才能解决了,
发表于 2013-10-30 21:53:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-10-31 10:00:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
河沙河 发表于 2013-10-30 21:53
要同一款的本本吗,不同型号的IBM得吗?
只要是IBM的笔记本都行,我那时就是装T20上克隆好系统再装到570上的
发表于 2013-11-1 13:45:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
给南桥加个散热垫可以进BIOS,但不认新硬盘,光盘进PQ分区无磁盘,光盘可以进PE了,但找不到新硬盘,仍然不能格式化硬盘装系统。继续寻找办法。
发表于 2013-11-1 23:38:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不认硬盘,于是用酒精清洁硬盘线与主板卡口,万用表测量线口都畅通,插入硬盘开机进BIOS,启动项目中发现了硬盘,OK{:soso_e113:},底座光盘进PQ8.5 FAT32格式化C盘,安装XP系统成功,终于拆腾完了。
发表于 2013-11-2 10:32:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
搞个外接算了。。。
发表于 2013-11-2 14:22:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老革命遇到新问题,这家伙认必达尔128MB内存,不认镁光256MB内存(单条,IBM130笔记本可用)。不知IBM570最高上(认)多少内存(单条)
发表于 2013-11-2 22:46:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又是南桥虚焊问题。
发表于 2013-11-21 10:08:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥问题。。。。
发表于 2013-11-21 11:49:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这款机器南桥好像容易坏
发表于 2013-11-21 12:39:20 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
于是用酒精清洁硬盘线与主板卡口,万用表测量线口都畅通,插入硬盘开机进BIOS,启动项目中发现了硬盘,OK,底座光盘进PQ8.5 FAT32格式化C盘,安装XP系统成功,终于拆腾完了。
厉害
发表于 2013-11-25 19:58:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这么老了,还有维修的价值吗
发表于 2013-11-25 20:00:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不知道你要修了干嘛
发表于 2013-11-25 20:13:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我都哭了,真的不稳定啊
