查看: 2936|回复: 11
明基 T2200hd 显示器 on adj开机关机都是3.3
发表于 2013-10-30 09:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
明基 T2200hd  显示器 on adj开机关机都是3.3  改高压板后 出现开机正常 但是关机灰屏   这个怎么解决呀   是on一直都有3.3v的原因照成的吗  求大神帮忙。。。。。
发表于 2013-10-30 10:00:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
接线不对,,,,
可是就么有发现关机有0v 的 开机有3.3或5v的  详情 回复 发表于 2013-10-30 10:10
发表于 2013-10-30 10:10:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-10-30 10:11:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EN可以接屏的开启信号试下
我试了 但是屏 供电也一直存在  详情 回复 发表于 2013-10-30 10:15
发表于 2013-10-30 10:12:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是你的线路没有接对吧
发表于 2013-10-30 10:15:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
黄科进 发表于 2013-10-30 10:11
EN可以接屏的开启信号试下
我试了 但是屏  供电也一直存在
发表于 2013-10-30 10:16:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
on脚对地72欧 好像不正常吧 但是为啥还有3.3v呢
发表于 2013-10-30 11:08:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
adj关系不大,主要是你没有找准ON/OFF点位。或者你不小心把故障扩大了,ON根据驱动板的不同,也有开机低电平,关机高电平。
来时 机器都拆的散 的很 现在怀疑驱动板被碉包了 跳线都不对  详情 回复 发表于 2013-10-30 18:01
发表于 2013-10-30 16:45:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
像是高压开启控制电路的问题
发表于 2013-10-30 18:01:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
张立生 发表于 2013-10-30 11:08
adj关系不大,主要是你没有找准ON/OFF点位。或者你不小心把故障扩大了,ON根据驱动板的不同,也有开机低电平 ...
发表于 2013-11-1 21:11:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怀疑被动手脚了   改的驱动板 已经
OK
发表于 2013-11-1 22:43:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二修是有点大大小小的麻烦
