查看: 2829|回复: 11
联想b465无待机
发表于 2013-10-30 09:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
接同行一个联想的b46的机器,板号BM5016,说是进过水,公共点还有短路,同行同时不上心把电加到了5v线性电压的滤波电容那里去了,结果可想而知,up6182烧的一片狼藉,查pdf和tps51125是胞胎,可以代换,从料盒中找一个换上,还是无待机啊,16脚19v没有,细看原来是烧断了,用漆包线接上,16脚正常了,可是8脚,17脚没有电压,测对地阻值也不短路,难道是51125不良,不会吧是新的啊,再测13脚无电压,看图纸此脚是通过一个620k的电阻对地,可是电阻不见了,再看14脚有一个10k的电阻也不见了,从料板上吹一个10k的焊接,找不到620的,就找两个1兆的电阻并联焊接对应的位置,上电试机待机有了,开机是流上升,亮机ok。
发表于 2013-10-30 09:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同样的问题,高手帮忙,谢谢
发表于 2013-10-30 09:14:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看到你们天天发那个维修心得,我是羡慕嫉妒恨啊,啥时候我能到这水平
发表于 2013-10-30 09:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来要仔细观察
发表于 2013-10-30 09:35:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
三言两语就搞定了,LZ技术不错嘛!
发表于 2013-10-30 09:42:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错不错 继续发好贴啊
发表于 2013-10-30 09:45:36 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
很好的,学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-10-30 09:50:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错!很好的案例!
发表于 2013-10-30 09:57:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
借得借鉴,学习。
发表于 2013-11-12 11:29:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机器电阻很容易坏的
发表于 2013-11-12 11:44:50 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
修机器 看来细心点 还是有收获的
发表于 2013-11-15 08:20:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
