查看: 2391|回复: 6
发张软件测的K8T800主板的电压等数据图片,问下这些数据在正常范围内吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-6 21:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发张软件测的K8T800主板的电压等数据图片,主板的4P口被烧了,还能正常开机,问下这些数据在正常范围内吗?关系到这个主板还能用否
发表于 2008-10-6 21:34:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
兄弟,软件测得的数据,根本不据有什么决定意义,如果要去测就自己拿万用表测,这才是硬道理。
另外,如果你的系统能够正常运行。那就没有问题。
发表于 2008-10-6 21:56:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
嗯,这个我也清楚,是不准确,不过如果因为P4烧造成电压异常,跟标准差太远应该能看出来吧?麻烦看下
发表于 2008-10-6 22:03:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
烧了不影响,只要还有12V电压就行
发表于 2008-10-6 22:06:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那这个图上数据有没有特别异常的,比如高出标准电压2~3倍之类的
发表于 2008-10-6 22:47:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
能开机运行的电脑应该没事的
发表于 2008-10-7 23:28:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
软件不准确,请用万用表测
