查看: 6712|回复: 4
开机需要按F1进入COMS设置,F2进入系统,不是电池问题
发表于 2008-10-6 21:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
开机需要按F1进入COMS设置,F2进入系统,而且CMOS设置无法保存,根本无法禁用软驱,更换过电池,保证不是电池问题,请问咋回事啊,怎么解决
发表于 2008-10-6 21:21:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
COMS不保存,先刷BIOS,不行再跑线。
发表于 2008-10-6 22:14:31 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
BIOS已经刷了,还是老问题,郁闷,到底是啥问题呢,会不会是板子BIOS供电问题?
发表于 2008-10-7 06:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不插24ATX时,CMOS跳线针上电压在2.5V以上吗?
发表于 2008-10-7 07:32:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
提示什么要按F1?单纯是没有安装软驱,还是提示check sum bad之类的,测CMOS跳线电压,如果正常,排除了电池供电问题,刷BIOS,不行就换14.318晶振看看
