- 积分
- 183
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-6
- 精华
下午修块华硕M4A88T-M-LE 1.01的板子,AM3,DDR3,还好有个PCI槽,量了下各处没短路,上CPU和内存,开机,风扇转两下关机,码都没跑就关掉了,再开机还是一样转两下关机,拔掉CPU的4P插头,能开机不再关机了,查CPU供电无短路,扩大范围,全板各处无短路,刷了个BIOS,再试还是一样,想换CPU供电芯片,一看EPU,ASP0903,没这芯片,放弃,上假负载测有电压1V多,加焊下上CPU,还是关机,论坛上搜索了下,大家说法都不一样,干桥的居多,不想动桥,仔细想了想,能反复重新触发,应该是主板保护,就当上电保护来修吧,再上CPU假负载,老实一个个的量,查PLL供电电压没有,老实说我也不知道这个信号是干嘛的,论坛搜索了下,估计是应该有电压的信号,顺便也发现了此板的图纸,下载了图纸看下,此脚应该有个2.5V的电压,查找源头,来自PU9,35RB芯片,是个3.3V转2.5V的,
3.3V有没有输出2.5V,想换个看看,废板上又没找到这个芯片,有点纠结了,想了想,干脆用3.3V通过电阻分压得到2.5V试下,
,换完上假负载一看电压出来了,上CPU,内存,开机跑码了。有点疑惑的是,这个5脚的35RB芯片,第5脚FB过电阻有连接到IO的两个脚,我改电阻分压后,5脚啥都没接,空着的,原本还担心这个FB不接的话,到IO缺了信号,会有问题,但是系统都装好了,声音,上网一切都正常,连IO两个脚的电压有0.5V左右,应该是IO发出来的,不是5脚给IO的。 |
