查看: 4038|回复: 16
T400集显,看点位图修没待机。。
发表于 2013-10-29 18:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接了一个IBM T400的机器,客户说不开机,,检测了下,是没待机,报了个价给客户,留机维修。
拆开机器,主板拿出来,以前没有维修过,这个好搞点,一手货的
插上电流表,0       打开图纸,开始测量,量到Q34,保隔这里,没电了,没有过保隔,
-PWRSHUTDOWN  这个信号没有电压,那就从这跟着查,,
这个信号是U61发出的,所以查这个的条件,供电先,还好有点位图,慢慢的量,
查到R5000不通,这个0欧的阻坏了,无穷大。就是你了,换,,
上电,待机出来了,0.02A,上U,上内存,开机,画面出来,机器修复。
发表于 2013-10-29 20:50:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
IBM的这个信号决定保护隔离和待机。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-29 18:48:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这时序就不对了。-PWRSHUTDOWN是由U61的温度检测脚TH_DET而定的。而DISCHARGE(指高电平就表示电池放电的意思)是由-EXTPWR而定的(-EXTPWR为低电平就表示适配器插入,那么DISCHARGE应该为无效电平低电平。)
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-29 20:22:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
此行业就决定了一批细心人!
发表于 2013-10-29 20:19:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
断线挺多啊
发表于 2013-10-29 20:14:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这就是经验呀     看来还得慢慢学
发表于 2013-10-29 18:30:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是进水过了的机器了
发表于 2013-10-29 20:56:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
IBM的这个信号决定保护隔离和待机。
发表于 2013-10-30 10:19:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说得也没有错,那我查得就是U61,工作条件不满足,就这里的问题。。谢谢指点,,
发表于 2013-10-30 10:35:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
细心好好学习下
发表于 2014-6-27 09:56:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错,思路清晰,值得学习
发表于 2014-6-27 09:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,谢谢分享~
发表于 2014-6-27 10:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
T400不太好修
发表于 2014-6-27 10:06:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU电压不对吧,低了!
发表于 2014-6-27 10:13:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,时序明了,一步步就查到问题。
发表于 2014-6-27 10:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IBM的保护隔离还算好搞
发表于 2014-6-27 10:59:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有图纸还是很好查的。。。
