查看: 2085|回复: 13
G31供电时钟复位有,不跑吗,求解
发表于 2013-10-29 15:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
技嘉 G31M-ES2L ,各项供电均正常,时钟,复位也有,
不跑吗,求大神指点一二!
发表于 2013-10-29 15:53:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU的供电、时钟、复位也正常吗?打一下各个总线的对地值
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
颜家顺 + 1 供电复位时钟均正常,
发表于 2013-10-29 15:53:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查下时序,,,,,,,,,,,,,,,,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
颜家顺 + 2 赞一个!
发表于 2013-10-29 16:20:55 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
把鼠标键盘口边上的串口芯片拆掉。
发表于 2013-10-29 18:55:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
刷bios,压桥试试
发表于 2013-10-30 13:31:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用假负载查查CPU的复位和PG看看正常吗,顺便看看主板诊断卡跑什么代码。
发表于 2013-10-30 13:35:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
具体一点,电压、复位、时钟测得的数值是多少
发表于 2013-10-30 18:12:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-10-30 18:14:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
绳锯木断 发表于 2013-10-29 18:55
刷bios,压桥试试
BIOS已经刷了还是不行,桥等到最后在压吧{:soso_e151:}不行就直接判死刑了
发表于 2013-10-30 18:16:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu复位pg均有,没代码
发表于 2013-10-30 18:18:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
均在正常范围值
发表于 2013-10-30 20:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VDD电压、内存上的几个时钟,A15复位、一般所有条件都满足的情况下多数北桥。
发表于 2013-10-30 21:00:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用CPU,内存带灯假负载测一下,看有没有空焊
发表于 2013-11-3 00:18:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下总线3.3这种主板哪里容易出问题,电压不足的话可以在电源插口处,给它一个3.3。。
