- 积分
- 68
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-1
- 精华
31#
发表于 2013-10-30 09:58:39
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-10-30 09:34
"SUSP持续高,原来SUSP#对地短了
楼主,这个怎么理解,请教下
SUSP是系统S0电压开启信号,SUSP#与SUSP跟反向器的原因是一样的,就是一个为低时另一个为高,具体上面有电路图。而SUSP#触发前是低电平的,这样SUSP为高电平,导通Q30A,从而拉低U23的G极电压,SO电压就不会出来。当按下触发键后EC将SUSP#抬高,后面的你应该懂了。当后级有元件一直拉低SUSP#信号,那SUSP就不可能变为高电平,SO电压就不会开启,系统就会掉电。 |
