楼主: 57754326
一航嘉电源短接绿地线,风扇不转,测其它几脚输出电压均为0
发表于 2013-11-17 21:08:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
航嘉电源不通电是航嘉的通病:有个16v电容鼓包 换了就ok了 我修好很多都是这个问题
发表于 2013-11-18 18:29:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修电源也是技术,可以学些思路
发表于 2013-11-21 10:39:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
均压电阻 就是接在大电容正负极的一个电阻  详情 回复 发表于 2013-11-22 10:17
发表于 2013-11-21 10:42:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是不是1000uf16v的那个?
发表于 2013-11-21 10:44:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
woshita12345678 发表于 2013-11-21 10:42
是不是1000uf16v的那个?
给紫5v滤波的那个长电容
发表于 2013-11-22 10:17:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
woshita12345678 发表于 2013-11-21 10:39
均压电阻是哪个
发表于 2013-11-23 09:55:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是不是只有一个?我这上面是270k的,与一个大电容并联的
怎么会一个啊,2个大电容,就应该有2个 啊  详情 回复 发表于 2013-11-23 16:51
发表于 2013-11-23 16:51:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
