查看: 7542|回复: 27
一航嘉电源短接绿地线,风扇不转,测其它几脚输出电压均为0
发表于 2013-10-29 11:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-10-29 12:02:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看电容有没有固的
发表于 2013-10-29 12:48:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源我们一般不修,危险
发表于 2013-10-29 12:55:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ATX电源不好修,换吧
发表于 2013-10-29 12:56:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在电源很便宜,可以直接换啊。
发表于 2013-10-29 13:34:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换电源是生易,修电源是技术。
想换电源的不来这里,要修电源的来学技术。
发表于 2013-10-29 13:39:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先检查电源有没有5VSB。
没有5VSB的话,就打开电源,检查保险,整流桥,300V,大电容,把300V修好,再把5VSB修好。
再检查开关管,主控PWM,输出整流管,输出电容。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意!  发表于 2013-11-5 11:10
同意楼主: 5
正解!  发表于 2013-10-29 15:09
发表于 2013-10-29 14:21:12 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
7楼正解,按这个思路来~~
发表于 2013-10-29 15:33:05 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
7楼正解,按这个思路来~~
发表于 2013-10-30 08:31:16 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
修电源不好搞,小心电击
发表于 2013-10-30 11:13:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般不修,修也是修较好的电源,
发表于 2013-10-30 11:38:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个修是没什么大必要了,不过,能修,这确实是个技术 {:soso_e179:}
发表于 2013-10-30 14:16:08 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
首先一点要做好安全措施,去买个60W的白炽灯,然后用个灯座,引出2根线,把他接在你电源的保险管的两端,先把保险管去掉,不管他烧了没烧,先去掉保险管,接上灯泡,插上电源,看看灯泡啥情况
1、灯泡亮以下就灭,可以推断高压部分没有问题,
2、灯泡不亮,高压部分有问题
3、灯泡常亮不灭,高压部分短路!
发表于 2013-10-30 14:25:06 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
板子上任何一个元件都有坏得可能,修修练习技术
发表于 2013-10-30 16:44:23 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
2、灯泡不亮,高压部分有问题
2 灯泡不亮 高压有问题,一般是什么原因?
灯泡不亮,首先测大电容两端电压,看看均压电阻有无开路  详情 回复 发表于 2013-10-30 18:09
发表于 2013-10-30 18:09:26 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
xiariruge 发表于 2013-10-30 16:44
首先一点要做好安全措施,去买个60W的白炽灯,然后用个灯座,引出2根线,把他接在你电源的保险管的两端, ...
发表于 2013-10-31 17:33:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
7#正解,风扇不转说明可能断路,应该是保险吧
发表于 2013-11-3 18:02:10 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
7楼正解,按这个思路来~~
发表于 2013-11-5 11:12:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
edisong 发表于 2013-10-29 13:34
换电源是生易,修电源是技术。
这话说的没错,想换电源的不来这里(简单容易),要修电源的来学技术(修的是技术)。
发表于 2013-11-5 22:27:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源不好修吧
