查看: 2861|回复: 5
请教一下 华硕K42JR R:3.2 这个芯片用什么替换
发表于 2013-10-29 10:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
华硕K42JR   R:3.2  版本  ,因为没有图纸不知道这个芯片用什么替换   只有点位图,查到点位是PU8101  ,  是不是待机芯片??
发表于 2013-10-29 12:08:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
型号是RT8205C 不能用51125代换 因为18脚不一样
那用什么型号的芯片替换啊 ?  发表于 2013-10-29 12:13
发表于 2013-10-29 11:32:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:4_113:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2013-10-29 11:32:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好东西啊  我也想制作
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天意wx -10 严禁灌水
发表于 2013-10-29 10:48:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片型号是:RT8205CGQW
发表于 2013-10-29 10:39:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是待机芯片,可以尝试下用TPS51125代换
