查看: 3320|回复: 19
ACER 4736g开机电流0.22没有CPU电压
发表于 2013-10-29 10:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
待机0.01A,触发上电到0.25,测CPU电压没出来,CPU供电芯片ISL6262。测主供电VIN19V,VDD正常有5.1V,VR_ON为3.3V.   PGD_IN这个信号此板没用到,是EC发出的,DPRSLPVR  0V  芯片已更换过还是一样请高手指点一二。。谢谢了
发表于 2013-10-29 10:35:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你把那个大电容改下试下,
发表于 2013-10-29 10:44:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
PGID#P这个不用管,电阻没装,查VID组合,PVCC,3.3V的供电
发表于 2013-10-31 15:01:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我有限制一样的电脑 一样的问题 查不出了  头疼啊!
发表于 2013-10-31 15:39:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没的大电熔?
发表于 2013-10-31 16:39:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个先查有没大电容,
发表于 2013-10-31 16:40:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有电容就查工作条件
发表于 2013-10-31 16:42:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大电容会引起的,说不定楼主已经搞定了
发表于 2013-11-23 13:18:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先并一个2200UF的电容在NEC大电容上,能上电流就换NEC电容,亲!
发表于 2013-12-12 15:03:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
pvcc 我量了,5.5v 对吗?
发表于 2013-12-15 13:59:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以换下电容,管啊,这些有时候回坏的
发表于 2013-12-15 14:01:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果还是不行,可以再换一个芯片,也许买来的是坏的
发表于 2014-1-4 10:25:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊一下CPU电源管理芯片ISL6262即可
发表于 2014-1-4 11:59:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
NEC 大电容
发表于 2014-1-4 12:05:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
撬开NEC的大电容,看看四边有没有发黄发黑,这个坏的可能性非常大。找220,330的电容4个代换
发表于 2014-1-4 12:14:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接把大电容给拆了。。。这个机子都为通病来的啦。
发表于 2014-1-4 12:20:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
也同意也整大电容。。NEC那个比较影响,,有时候是出来保护关闭了。
发表于 2014-1-7 15:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把CPU后的NEC电容换了就OK了。。我刚搞定{:soso_e113:}
发表于 2014-1-7 16:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我有限制一样的电脑
发表于 2014-1-7 17:35:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换大电熔,换了你就可以收钱了
