查看: 3073|回复: 9
ATX电源1欧姆的电阻开路用多大的代换?
发表于 2013-10-29 10:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
ATX电源辅助电源开关管附近1欧姆的电阻开路用多大的代换?可以用1.2欧姆的代换吗 ?
发表于 2013-10-29 10:30:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以代换。
发表于 2013-10-29 10:31:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
谢谢 师傅
发表于 2013-10-29 10:35:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2013-10-29 10:35:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不客气,祝你成功
发表于 2013-10-30 16:53:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
可以,但不能相差太大,像电流取样电阻。
发表于 2013-10-31 14:07:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
完全没问题,才相差0.2欧,有时万用表误差都不止这一点
发表于 2015-5-1 11:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以代换,相差不大
发表于 2015-5-1 13:26:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主1欧的电阻是用在电路何处的?
发表于 2015-5-1 13:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是用在管子E\S和地之间吗?
