查看: 4066|回复: 27
[笔记本]
三星R467三修机 报价400元修复
发表于 2013-10-29 09:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这机之前是学徒在修的, 我看他搞了好久不知道他在搞什么 ,我就问他这机怎么回事,他说短路被人修过, 我说给我修吧,目测动过的地方有: 待机芯片动和滤波电容换过了 网卡芯片不见了, 南桥后面的电容也被取了, 电流调到0.02A上电直接3A,摸呀摸 Q520发汤是3V供电管为双管,把他取下在上电,还是有0.4A短路,测3V电感短路,是后级短路用烧机法,南桥很烫为坏,取下南桥阻值正常,三星机没有装南桥是可以上电的,在插电待机为0.10A不正常 待机芯片发烫手摸南桥反面发现电容后面发烫,直接取掉,待机芯片不烫了,
上电看可调电源电流为0000 ,这下要查51125条件 KBC3_LED_ACIN#也不亮,查1619V 30V130V 80V 170V ,可以断定芯片不工作,换上全新的待机有了0.07A,  KBC3_LED_ACIN#灯也亮了 EC晶振有波,触发电流0.40A测所有电压都有,换个新的南桥做上去,上电没有改变还是0.40A 这下要查南桥的工作条件 供电 时钟 复位 先供电 P1.5V P5.0VAUX P3.3V/-AUX P1.05V P5V P3.3V P1.5V都有,RTC晶振有当测晶振时手碰到晶振电流跑上去了,来回试了几下还是一样的,RTC供电正常, 时钟也有, RTC复位,没有元件号下个点位图查了下CHP3_RTCRST#如图 先找到R108这个电阻发现板上没有被上家取了,难怪不上电,直接连线,电流跑上去了,接屏亮机了。
补充内容 (2013-10-30 10:15):
后来开机白屏为屏坏了,屏为HANN STAR ,
给主控芯片供电 保险也坏了 ,换了保险和主控芯片, 成功修复屏。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10209780.5元2021-3-9 20:19
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
加我为好友啊  发表于 2013-11-21 18:21
参与人数 6下载分 +73 收起 理由
guofenren + 10 很给力!
DYNLOVE123 + 10 很给力!
约西 + 5 这么复杂,我修一个月都修不好!牛!
llyx + 10 赞一个!
月饼 + 30
天意wx + 8 赞一个!
本文由 会员196467 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-29 09:53:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
楼主厉害!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-10-29 09:53:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这技术没得说啊,思路也清晰,好文章
发表于 2013-10-29 09:55:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
别人处理过的板子相对修起来 麻烦
三星二修机 最怕人为故障 没元件号 还好有点位图不然这机修好的机率不是很大 动的地方多  详情 回复 发表于 2013-10-29 10:21
发表于 2013-10-29 10:05:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
LZ很厉害。什么时候我也可以达到这个就好了
发表于 2013-10-29 10:21:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2013-10-29 15:58:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
作为一个初学者来说,楼主功力高深啊,但是我想问一下,没有南桥也可以上电吗?不是开机电路都是需要南桥的参与么?
EC不同 厂家设计不同 三星机大部分不需要南桥开启电压的  详情 回复 发表于 2013-10-29 17:02
发表于 2013-10-29 17:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我就是罗林 发表于 2013-10-29 15:58
作为一个初学者来说,楼主功力高深啊,但是我想问一下,没有南桥也可以上电吗?不是开机电路都是需要南桥的 ...
感谢指导,膜拜一下  详情 回复 发表于 2013-10-30 11:42
发表于 2013-10-29 19:00:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星机是不是有这个特色啊,没有南桥参与也能上电,楼主功力了得
发表于 2013-10-30 11:42:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
感谢指导,膜拜一下
很简单,你打开 R467图纸 看PWM电路就明白了,不要我多说了,也没时间  发表于 2013-10-30 11:48
发表于 2013-10-30 16:24:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我要是有这么详细的思路就好了啊
发表于 2013-10-30 21:49:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
亮哥,幸亏你接了,不然直接退机了,呵呵这种机子也只有你能修好了,好复杂啊
发表于 2013-11-1 23:17:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主思路太清晰了,我要向你看齐……立正,向楼主看齐!!!
发表于 2013-11-1 23:38:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看的你写的帖子   很精彩,有收获,想想自己现在什么也不是得加把劲了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-17 11:34
发表于 2013-11-2 21:09:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
思路一点不乱,功底深厚呀。
发表于 2013-11-2 22:42:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
{:soso_e142:}撸主威武,我也有个三星的 电流0.4几,电压都出来了,明天也 得查查这几个RST信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
已经搞定了 也是那个电容坏了,谢谢  详情 回复 发表于 2013-11-3 10:02
三星机很好修的,问题不多的,你这查南桥那里  发表于 2013-11-3 09:23
发表于 2013-11-3 10:02:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
已经搞定了 也是那个电容坏了,谢谢
怎么感谢我  发表于 2013-11-22 09:25
发表于 2013-11-17 11:35:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ggggggggggggggggggg
发表于 2013-11-17 11:35:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
juhijnkjnjgvhvgjbj
发表于 2013-11-17 11:36:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
jhkgyhfklnjkjnhgtjg
