- 积分
- 119
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-21
- 精华
今天接了台进腐蚀性液体的IPHONE4 都是些小问题 1无背光 测无断路,C67_PMU 只有3.6V 电池电压,就是没升压 正常是在16-18V 换了 Q1_PMU OK
2 白苹果 主要是R308 断线了,一般进水白苹果都是R308 断线 或 U70 损坏,这个原理我不知道反正是别人发的必杀
3 通讯三无 发现无主供电 也是断线 FL8_RF FL6_RF XW5_RF 三个断线
