查看: 5248|回复: 4
[其他]
有关42PFL1300、32PFL1200自动关机的处理方法
发表于 2013-10-28 19:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
机型:42PFL1300/T3、32PFL1200/T3
执行等级:必须执行
现象:开机几分钟后会出现画面和声音“停顿”,然后自动关机后又自动开机
方法: 将小信号板上的位号:FB711、FB714的保险电阻由120欧改为0欧;并同时升级
要求: 1,对于用户购机日期小于15天的机器,如果出现该故障,可以换机处理,然 后做白单鉴定;
           2,对于购机日期大于15天的机器,如果出现该故障,请按照上述方法处理。
           3,对于产品机号小于2011年第8周的机器(即机号小于RE2B1108xxxxxx或RE1B08xxxxxx),无论是否出现故障,对每  台开盖维修的机器,都需要测量FB711、FB714两个电阻的阻值,如果不是0欧,则必须进行更换。
          4,更换电阻后,在填写工作单与系统时,必须在维修详情中写明:《已执行TVC1101.1通告》
  发表于 2014-6-26 12:12
发表于 2013-11-3 22:10:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
分享好资料
发表于 2013-10-31 20:52:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
为什么一定好积分才能下东西呢。为什么一定好积分才能下东西呢。为什么一定好积分才能下东西呢。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-30 20:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感谢楼主分享好资料,好经验。
