- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-20
- 精华
今天接修同行一个17显示器开机黑屏指示灯一亮一亮,拆机后发现一个16V/470的电容鼓了,更换,看其他电容都正常,外接组灯管,接上信号线灯管能正常开机也亮,(之前把屏先去了),感觉应该正常了,把显示器重新按装上开机发现故障一样,静下心来思考一下,不按屏的时候灯管正常可以发光,但是如果接下屏的话不亮,按这个思路思考一定是电源代负载能力差所至,(之前量电压5V是正常的,)把所有的电容更换,开机正常。在这里我想表达的是外表不鼓包的电容不一定容量就够,总结点经验吧 |
