查看: 4016|回复: 20
斯巴达克 M26GT4V2 有复位,不跑码
发表于 2013-10-28 15:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
搞了一天了,bios刷过,桥加焊过,各大供电正常,不相关的芯片取下来了,故障依旧啊,
各位大神看我的名字就知道了,大菜鸟一枚,求修过的前辈指点一下吧
发表于 2013-10-28 15:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有复位不跑码本身就比较难修,楼主不想麻烦的话 去买一套假负载  来测各个数据地址线 以此判断
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-28 16:17:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-10-28 16:23:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买一套假负载来测各个数据地址线来判断
发表于 2013-10-28 20:27:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也想修这类的问题
发表于 2013-10-28 20:29:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也想修这类问题
发表于 2013-10-28 21:07:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这类故障的成功率很低的
发表于 2013-10-29 09:11:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
美好的爱 发表于 2013-10-28 16:23
买一套假负载来测各个数据地址线来判断
负载买了,现在修跑码了,但是卡内存,又不知该从哪入手了
发表于 2013-10-29 09:12:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
wsyvhkia 发表于 2013-10-28 21:07
这类故障的成功率很低的
嗯,想试试,就当学习了
发表于 2013-10-29 09:24:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个修起来都是亏本的
发表于 2013-10-29 09:24:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
现在修跑码了,是什么问题啊,怎么解决的呢?你说卡内存,先把内存条擦一下,看内存插槽里面是不是有东西,再查内存条件。
发表于 2013-10-29 10:00:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个板子修好了吗,卡内存就查内存部分,看看是不是内存接触不良啊。
发表于 2013-10-29 10:45:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
wang7500 发表于 2013-10-29 09:24
现在修跑码了,是什么问题啊,怎么解决的呢?你说卡内存,先把内存条擦一下,看内存插槽里面是不是有东西,再 ...
已经修亮了,之前是有复位不跑码,搞的bios,旱桥,加焊cpu座,搞跑码了,卡内存是客户的cpu坏了,差点走入死胡同,汗,最后实在没招了,换个u一试,亮机了,呵呵,但是集显不行,插独显可以,不搞了,
发表于 2013-10-29 10:46:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
已经好了,卡内存是u坏了,呵呵,想请教一下,集显不亮,独显可以,是桥的问题吧,不过已经加焊过桥了,不准备在搞了
应该是桥的问题。  详情 回复 发表于 2013-10-29 11:30
发表于 2013-10-29 10:48:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
名仕维修 发表于 2013-10-29 09:24
这个修起来都是亏本的
嗯,确实是这样,不过最后能搞起来,挺高兴的,就当学习吧
发表于 2013-10-29 11:30:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
w大菜鸟 发表于 2013-10-29 10:46
已经好了,卡内存是u坏了,呵呵,想请教一下,集显不亮,独显可以,是桥的问题吧,不过已经加焊过桥了,不 ...
应该是桥的问题。
我是想知道 怎么去判断是桥的问题?  详情 回复 发表于 2013-10-29 11:38
发表于 2013-10-29 11:38:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
yhtfly 发表于 2013-10-29 11:30
应该是桥的问题。
我是想知道  怎么去判断是桥的问题?
是什么显卡,查看它的供电,时钟,复位,看看那里不正常。还有它的AD线打打阻值,看看那里不通,或者断线。  详情 回复 发表于 2013-10-29 11:40
发表于 2013-10-29 11:40:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
5605245 发表于 2013-10-29 11:38
我是想知道  怎么去判断是桥的问题?
好象有点笼统呢!感觉就像 一句话:看看那里不好,把它修好!  详情 回复 发表于 2013-10-29 11:43
发表于 2013-10-29 11:43:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
yhtfly 发表于 2013-10-29 11:40
是什么显卡,查看它的供电,时钟,复位,看看那里不正常。还有它的AD线打打阻值,看看那里不通,或者断线 ...
呵呵,具体的就要一点一点测了,既然那里不正常,你就要测哪里,维修我们不能只是猜测吧,踏踏实实的一点一点测吧,这样,你才能学到东西。  详情 回复 发表于 2013-10-29 11:45
发表于 2013-10-29 11:45:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怎么知道哪里不正常?要什么测?比如无复位。我手上拿着万能表了,该往哪里插?  详情 回复 发表于 2013-10-29 12:08
