查看: 4189|回复: 21
HP430,单桥HM65自动上电,掉电
发表于 2013-10-28 11:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如题,经测试,3,5V电压有,也检测过RTC电路无问题,而内存电压,总线电压开机瞬间有出来,无CPU电压。
换了CPU,故障一样,之后检测了桥发出的SLP_S3#,slp_S4#,不稳定的跳变,请教大神们,这个该怎么修?还有这S3#,S4#这样跳变是否正常!
发表于 2013-10-28 11:25:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
补上一点,这机子是集显三合一的.~图纸可跟CQ43对应上.
发表于 2013-10-28 11:29:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自动上电、掉电
那么各组的电压当然会跳变,表现为上电的时候有电压
掉电时就没有,我的理解时只有上电时电压值正常就OK
发表于 2013-10-28 11:30:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是缺电压
发表于 2013-10-28 11:32:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
测下cpupwrgood
发表于 2013-10-28 11:33:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
缺电压嘛!查下为什么CPU供电没出来。
发表于 2013-10-28 11:36:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主技术不错支持下
发表于 2013-10-28 11:43:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换HM65试试.
发表于 2013-10-28 12:08:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查CPU芯片是否正常,找问题吧
发表于 2013-10-29 15:18:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有什么办法让它不自动上电,这样好测一点。
发表于 2013-10-29 15:21:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重庆张向阳 发表于 2013-10-28 11:43
换HM65试试.
测了SLPS3,S4连的小电阻,电压也跳变,拆掉S3连的小电阻,发现S4小电阻上的电压就稳定了!~ 这样是否可以判断为S3这条线的供电出现问题?
发表于 2013-10-29 15:24:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
纵横一焊 发表于 2013-10-28 11:30
应该是缺电压
我也是这么认为的,能不能拆掉CPU供电芯片来看下总线,内存的供电是否正常,能不能这样拆,不会会烧板吧?
发表于 2013-10-29 15:28:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换完南桥后 有的扳子必须要刷BIOS
发表于 2013-10-29 15:28:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看CPU风扇
发表于 2013-10-29 15:31:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有这个样的,,学习了
发表于 2013-10-29 15:34:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
CPU 电压出不了吗
发表于 2013-10-29 15:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
FZYWFIX 发表于 2013-10-29 15:34
CPU 电压出不了吗
CPU出不来.CPU供电芯片的开启脚算有电压,因为它自动上电掉电.
发表于 2013-10-29 16:00:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
yangyuliang 发表于 2013-10-29 15:28
看看CPU风扇
这个跟CPU风扇有关系?
发表于 2013-10-29 16:47:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器本身就是因为有问题才会自上电,又掉电
唯一的办法当然是将机器修好
我的理解万用表只要能抓住电压并且电压值在正常范围内就可以认为是好的
重点检查机器开关时时没有跳变的电压或者电压值不在范围内的
附上次我修过的一台开机掉电的例子
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid8590954
发表于 2013-10-29 17:00:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这款机器在都是少电压就这样了
