查看: 1898|回复: 13
戴尔1400进桌面清屏,外接显示器正常,
发表于 2013-10-28 09:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
戴尔1400刚送来直接清屏,判断显卡,加焊后,屏幕显示logo,进系统蓝屏,重做系统后进系统清屏,把显卡驱动卸掉后可以进系统,以为显卡没修好,就有换了个显卡,可结果还是一样,外界显示器正常,请大神们指点,是什么问题!!!
发表于 2013-10-28 09:53:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是显卡外围电路问题。不行换个显存看看
发表于 2013-10-28 09:55:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个显卡试试
发表于 2013-10-28 10:00:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
百分之八十五是显卡问题
上次遇见一个机子 不打驱动一切正常 只要一打显卡驱动 就到处都是问题 换了显卡还是有其他问题 折腾了半个月还是有问题 最后师傅说 再换个显卡 问题依旧 师傅最后又换了一个 第三个显卡上去 一切正常
发表于 2013-10-28 10:46:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换屏线试下  外接正常   一般显卡问题少哦
发表于 2013-10-29 14:14:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢谢大神们,我再试试
发表于 2013-10-29 14:40:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个改良显卡
发表于 2013-10-29 14:43:12 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
显然是显卡的问题
发表于 2013-10-29 14:43:33 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我遇到过很多个了换了显卡就好了
发表于 2013-10-29 14:44:06 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换改良的会好些
发表于 2013-10-29 15:26:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
显卡问题的多,另外看看屏有没有问题
发表于 2013-11-2 09:13:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢谢大神们,问题找到了,是排线的问题,我已经修好了!!!{:soso_e113:}
发表于 2013-11-2 09:22:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
不知道你说的清屏是什么现象
发表于 2013-11-2 10:00:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这款我修过 最后换改良的显卡好的 贵啊
