查看: 2112|回复: 0
宏基4736zg开机黑屏
发表于 2013-10-28 00:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
好久没有发帖了,今天发个。前几天接到一台宏基的笔记本,装不上显卡驱动,装上黑屏。,上网查看有没有通病,发现都是nec大电容的事情。
但是我的应该是显卡的事情。就拿出主板加焊显卡!这一加焊可到好直接不显了,郁闷啊,外接正常。
没办法,换了一块新的显卡芯片。装上,还是那样!外接显示内屏不显!
晕了,没办法对着图纸看看有没有掉的件!也没发现!
测lvds口的clk和data谐有选择信号,应该正常出影啊!
难到屏坏了?哪来是只是装不上驱动。显示啊!晕!
换上一个新屏测试了一下!用新的屏可以显示!
屏坏了!!
不甘心啊!有测试了n遍,确实屏坏了!
还是不甘心啊!
哪来时是好的,测试屏两个保险是好的!回想一下,显卡通过发出clk和data找屏,是不是屏的edid程序丢是了!
着了一片一样的屏,直接把码片换上!
测试!点亮!
进系统,驱动安装成功!
别说这就成功了!
哈哈,还没有看了一个多小时的电影,突然黑屏了!晕。。。。
在次重启!只能进安全模式了!
晕啊!
我记得我测显卡1.05V是电压不稳定!有时会瞬间调到0.9,示波器测有杂波。一会再打开看看!
