查看: 2675|回复: 2
类似这样的故障 该从哪下手?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-4 09:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
一杂牌865 电感烧 12V电源插座变焦 电容鼓 更换电容 电感 开机转一下保护
MOS管用的N308 N304 电源IC RT9241B    RT9602不知道是啥
N308 N304 可以用什么管代换
类似这种故障 应该是哪里有问题
发表于 2007-6-4 09:33:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
可以从普通板子上拆了代换,可用型号太多
发表于 2007-9-4 23:08:32 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
按LZ说的,把电容,电感都换了开机保护,说明12V有明显的短路问题,应采用断路法,依次断开与12V相连的元件,并试着开机,排除确定后,找到短路元件换掉即可
