查看: 4464|回复: 6
稳压电源怎么调整电流精度
发表于 2013-10-27 20:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买了个安泰信的稳压电源 ,不知道怎么调整电流精度?知道的告诉下
发表于 2013-10-27 20:39:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
调个电压,把正负接到一起(短路),再看电流表,调节电流旋扭
发表于 2013-10-27 20:42:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流调到最大值就可以了。电源是最大能输出5A电流,至于到底需要多大的电流,是由主板来决定的
发表于 2013-10-27 20:56:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流精度?现在的可调电源不是2位就是3位吧!!
发表于 2013-10-27 20:57:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
需要电子负载
发表于 2013-10-27 21:00:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
知道了 刚才看说明书了 说接正和负  ,我怕烧坏了  ,没接,所以上论坛问问
发表于 2013-10-27 21:58:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电流精度不是可调的,,但电源的电流输出是或调的,,
