查看: 5249|回复: 20
dell e178fpc白屏
发表于 2013-10-27 14:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
有一台dell e178fpc液晶显示器白屏,电源一体版输出正常,但是屏接口上没有3.3V,只有5V,是不是这个屏的供电是5V,还是3.3V没出来,还有逻辑版上屏接口旁边有一个保险,淡蓝色的,用二极管档测试,阻值为11正常吗,保险的一端为5点几伏(靠近接口这端),另一端为0,我以为这个保险有问题,换了一个0欧电阻上去,就把驱动板上的Q704给烧了,这是因为什么?新手不是很明白,高手支招!
现在这个三极管看不出来是什么类型的管了,C极连接口,E极连5V
发表于 2013-10-27 15:22:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人推测是PNP的,因为导通之后,C级也应该是5V,那么只有B级低电平才会让管子导通!!
发表于 2013-10-27 15:31:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
支持1楼。PNP的
发表于 2013-10-27 15:31:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那个是PNP的场管。白屏你应该查屏电路上5V,3.3V正常不
只有5v,所有的显示器都需要3.3吗?  详情 回复 发表于 2013-10-27 15:57
发表于 2013-10-27 15:53:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是这个显示器的驱动板的图纸吗,能传一个给我吗,  详情 回复 发表于 2013-10-27 15:59
P沟道的MOS管,是吧  详情 回复 发表于 2013-10-27 15:56
发表于 2013-10-27 15:56:41 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
P沟道的MOS管,是吧
发表于 2013-10-27 15:57:20 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
只有5v,所有的显示器都需要3.3吗?
发表于 2013-10-27 15:59:20 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
发表于 2013-10-27 16:11:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
给个地址先
发表于 2013-10-27 16:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定的告诉你装一个不行,还有问题
发表于 2013-10-27 16:38:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏上的供电电路有问题。。。
发表于 2013-10-27 16:53:41 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
看屏那边的阻值 保险必须是0欧
发表于 2013-10-27 17:17:13 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
屏保险以后的元件有短路性估障。大多是贴片电容,或屏dc/dc变换集成电路损坏。换驱动板p型mos管需排除屏上电路短路估障才行。临时维修可搭1-1.5A快熔断保险直接供屏+5v。
屏上的贴片电容量过一遍,没发现短路,不知道是哪的问题  详情 回复 发表于 2013-10-27 17:19
发表于 2013-10-27 17:17:23 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
发表于 2013-10-27 17:19:38 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
xuan5312 发表于 2013-10-27 17:17
屏保险以后的元件有短路性估障。大多是贴片电容,或屏dc/dc变换集成电路损坏。换驱动板p型mos管需排除屏上电 ...
发表于 2013-11-13 10:32:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
保险的电阻为0欧,有阻值说明保险坏了
发表于 2013-11-13 10:39:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手飘过,学习了。
发表于 2013-11-13 17:29:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
路过  学些了
发表于 2013-11-13 17:55:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
图片很清晰,请问用什么照的
用手机啊,5百万像素就够了啊  详情 回复 发表于 2013-11-13 18:10
发表于 2013-11-13 18:10:50 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
yangxiaoming 发表于 2013-11-13 17:55
图片很清晰,请问用什么照的
用手机啊,5百万像素就够了啊
