查看: 2098|回复: 5
宏基4535G掉电
发表于 2013-10-27 09:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到一台客户的机子  宏基4535G   有时候不显示   有时候可以显示  还有就是会掉电   机子是今年3月份换过026的北桥的    我先加焊了下北桥  每次都可以开机显示了 但是就是有一个问题 开机一会就掉电了 还没有到系统就掉电了   以为是CPU 供电   拆下CPU  一样会掉电   加焊过CPU供电   还是一样   还有就是掉电后在开机灯闪以下就灭了  起不来了  要断电下才可以开机   求高手指点下   谢谢
发表于 2013-10-27 09:55:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器有NEC吗
发表于 2013-10-27 10:07:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换电源试一下
发表于 2013-10-27 10:08:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
再换个全新的北桥,,,
发表于 2013-11-10 14:02:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
过温保护了
发表于 2013-11-10 14:06:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不知有大电容没。换个试试。。
