查看: 6656|回复: 14
主板开机卡LOGO画面不动维修
发表于 2013-10-27 09:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
上个月碰到一台怪现象,一块华硕的板,客户说开机卡住了,以前久不久也出现,但是放了几天就好了,我试了一下板,二话没说,直接刷BIOS,刷完,还是不行,然后把南北集成的桥加焊,后来反复开机试机,OK,收钱……但才到了半个月,客户又来了,又是一样的现象,我怀疑上次加焊温度不够,把bga温度调高一点再加焊,还是不行,再把温度调到260度,再加焊,还是不行,想了下,应该是桥坏了,正在此时,手无意间摸到了一个USB口的下部针脚,一下就过了,我正觉得奇怪,然后反复的试,反复的用手摸,每次都行,然后用万用表量上面的排阻,原来是它,找一个换上,反复试机两天,问题解决。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
夜鹰z + 10 支持原创
发表于 2013-10-27 09:16:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排阻坏  怎么会卡logo呢
发表于 2013-10-27 09:23:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
USB的信号线短路了吧
发表于 2013-10-27 09:25:31 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
可能是数据线不稳
发表于 2013-10-27 09:35:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ不仔细观察就动桥啊 USB针脚对地的话 有时间电流一直跳看着就亮了一样就是不开 还有时间就卡LOGO联想的机器USB容易这样
发表于 2013-10-27 15:35:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
好像在哪看过类似的,什么原理呢?想不通
发表于 2013-10-27 22:55:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
估计是USB的数据线到桥这段出问题了,难道排阻的阻值变大,导致电压低的原因?碰到再研究
发表于 2013-10-28 21:44:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上次也是一台联想的老机子有这样的问题,光驱线拔掉就好了,求解
发表于 2013-10-28 21:49:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
排阻坏了吗
发表于 2013-10-28 22:22:28 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
痒化????
发表于 2013-10-28 22:33:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
难道是检测USB时卡死,像检测硬盘一样.
有时遇到插USB就卡死的
发表于 2013-10-29 10:19:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我们应该对主板维修再深究一下,其实这里面学问大着呢。
发表于 2013-10-29 10:59:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
针脚损坏了?还是排阻?
发表于 2013-10-29 12:58:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原来手贱也可以修板
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
q1148586 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-13 18:20:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能自检过了,报错停止,又把报错关了,故没声音。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
死亦无悔! -5 严禁灌水
