查看: 4730|回复: 19
单独给手机电池充电 也会坏!还有救吗?电压3.42
发表于 2013-10-26 21:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
三星9000接口坏
于是 取下电池 直接用其他牌子手机充电器  引  5V 和  地
到电池的正  负
发表于 2013-10-26 22:19:41 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
你是怎么冲的  一般充电电压是4.2V       你的电压没冲到3。7V
发表于 2013-10-27 02:11:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
锂电池最高充电电压4.2v,过压会损坏的。
发表于 2013-10-27 08:24:51 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
用个万能充就解决了!
发表于 2013-10-27 08:45:41 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
用万能充击一击就OK把!
发表于 2013-10-27 09:08:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
充电电源无论智能不智能都有电压感知功能的,随着电池的电压上升充电电压会越来越小。你连续用5V肯定会挂掉的
发表于 2013-10-27 09:25:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用4楼的方法试一下吧,可能会行的
发表于 2013-10-27 10:02:42 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
楼主你竟然用5V来给锂电池充电,你想学做炸弹吗?
另:这个电池的充电保护板不会很特别吧?
发表于 2013-10-27 10:44:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小心爆炸哦
发表于 2013-10-27 10:45:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
万能充几块钱一个1~~多方便呢~~~结果悲剧了吧~~~
发表于 2013-10-27 11:07:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
他耐压3.3V你用5V没发热爆掉算幸运的了~
发表于 2013-10-27 11:24:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
万能充呢.......为什么要这样搞..没爆炸真是幸运
发表于 2013-10-27 15:00:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
5v可以充电激活,有电芯保护,一般不会爆炸呵呵
发表于 2013-10-27 16:36:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有才。
发表于 2013-10-27 17:54:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
4.2V充电电压,电池最高电压空载4.2,直充5V
发表于 2013-10-28 11:37:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先用较底的电源给电池充电,充电时会看到电流慢慢变小。然后慢慢调大电压,就这样慢慢充。直到调到4.2就可了。电池充电有3个阶段,1恒压充电 2 恒流充电  3涓流充电。
发表于 2013-11-4 15:47:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的不错,对原理很懂嘛
发表于 2013-11-4 16:33:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1006523463 发表于 2013-11-4 15:58
请教下这个手机 充电器到电池 口正级 的输入充电 电压 是不是 小于 电池本身 充电 限制电压4.2V的呢  如果 ...
最好是要在限制电压下充电,但一般我们都是5V来充电,不要超过5V就可以了
发表于 2013-11-4 17:26:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1006523463 发表于 2013-11-4 16:40
这个 充电器空载 时候的电压 是不是 高于 5V的呢  插上手机输出电压就变成了5V左右
不会的,是恒定5V的。
发表于 2013-11-5 11:03:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1006523463 发表于 2013-11-4 18:48
这个 恒定的5V 是不是可以在手机 充电器 输出电压接口 端可以测到呢
可以的,你没量过吗?、
