查看: 4346|回复: 28
IBM液晶显示器滚动水平线
发表于 2013-10-26 17:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
IBM液晶显示器全屏随机向上或向下滚动水平线,如图
电脑刚开机正常(即在dos界面无故障),进去电脑bios设置也没有这样的故障滚动水平线,但主机进桌面后就这样了,
分辨率1024*768,刷新率是60
求大神飞个解决方法,拜谢
发表于 2013-10-26 17:25:48 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
那个一横横的水平线条不停在上下滚动,有时越滚越慢就下上滚
发表于 2013-10-26 17:53:24 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电脑刚开机正常(即在dos界面无条纹),进去电脑bios设置也没有这样的故障滚动水平线,但主机进桌面后就这样了,分辨率1024*768,刷新率是60,
请问大神们有得修不?
发表于 2013-10-26 17:53:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要么驱动板坏了、屏坏了。。。。。。。。。
发表于 2013-10-26 17:54:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞一下屏线    不行就是驱动版或者屏
发表于 2013-10-26 18:01:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电脑刚开机正常(即在dos界面无条纹),进去电脑bios设置也没有这样的故障滚动水平线,但主机进桌面后就这样了,电脑设置分辨率是1024*768,刷新率是60
是屏或屏线????
发表于 2013-10-26 18:11:47 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有点像CRT的行不同步哦
发表于 2013-10-26 18:21:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要不是屏要不是驱动板。就这两样了
发表于 2013-10-26 18:30:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先用通用套板点下屏,看屏有没有问题。可能是程序的问题吧。
发表于 2013-10-26 18:31:27 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
有代换试试么?
发表于 2013-10-26 18:33:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
建议你把显示器放到另一台主机上试就知道显示器是好或者不好了,如果进系统桌面就会出现的话,那就是显卡的问题大点,你也说了,进BIOS没有这样的条纹出现。显示器我一天都要修10台左右呢!
发表于 2013-10-26 18:35:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上正解,建议直接送修。
发表于 2013-10-26 18:39:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你先排除是显示器问题还是主机问题,拿别的主机测显示器。如果还是一样,那么就是显示器的驱动板、屏线、屏问题。如果没了得话,估计你原本的主机有问题,插拔显卡试试。
发表于 2013-10-26 19:02:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换吧!
发表于 2013-10-26 19:23:30 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
先换一个通用版的驱动板,不行就是屏的问题了
发表于 2013-10-26 19:25:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
更换主机试过,故障一样,不是主机的问题,显示器连主机的数据线也换过,还是这样
故障范围已经缩小了,那就好办了啊,用通用板点屏看看吧,一样一样来代换你就知道了,  详情 回复 发表于 2013-10-26 22:06
发表于 2013-10-26 19:26:58 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电源板,要么驱动板、屏线、屏问题,,,,我说各位大哥,液晶显示器除了这几样东西还有别的吗?
发表于 2013-10-26 19:36:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还有可能是干扰引起,周边有设备干扰显示器
发表于 2013-10-26 19:43:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼上都没个准我看是难了,直接换人  换一台吧
发表于 2013-10-26 20:20:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不用看了 屏挂了
