查看: 3733|回复: 14
imac2007款白色一体机开机没声音进系统一样, 外接耳机也没声音
发表于 2013-10-26 15:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
imac2007款白色20寸一体机,A1207
开机没声音进系统一样
请教 一下高手,这种情况是声卡坏,还是功放(MAX9714)的可能性大
外接耳机和声音都没有声音,苹果内置喇叭都没有声音。连开机都没有声音的
在线等,谢谢了
发表于 2013-10-26 15:43:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
功放MAX9714到喇叭之前的电感是OK的,不知道我接3.5寸接口是否也经过功放了,如果没经过,应该和功放没关系吧,求高手,谢谢!
发表于 2013-10-26 15:46:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
耳机有没有声音啊
发表于 2013-10-26 15:47:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先试一下耳机有没有声音在考虑功夫芯片
发表于 2013-10-26 15:51:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
外接个试试呗 有声音就是内置的问题么 没声音再查声卡
发表于 2013-10-26 15:52:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用示波器查比较方便这种故障
发表于 2013-10-26 15:52:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就是外接耳机也没声音的,这样可以排除MAX9714了么?
发表于 2013-10-26 16:00:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
左右两股黑白线是接自带音箱的,螺丝孔左边是外接耳机口,口在背面
发表于 2013-10-26 16:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看下声卡芯片的工作条件是不是满足了
发表于 2013-10-26 16:20:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我是小白,看来还得找师傅修了,这主板太难拆了。如果是功放坏掉还比较省事,声卡芯片在反面。
发表于 2013-10-26 16:27:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上的{:soso_e100:}
发表于 2013-10-26 17:30:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
看看是不是接口的问题,有的换下耳机接口就好了
发表于 2013-10-26 20:32:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上的提议不错
发表于 2013-10-26 21:24:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先确定软件问题呀  看BIOS关声卡禁用子类的    然后系统下 声卡驱动?声卡能被发现不···再硬件·
发表于 2013-10-27 12:51:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
苹果一体机没有BIOS啊,苹果系统里面,可以调音量
