设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
金长城1772ED保护
返回列表
查看:
3639
回复:
9
金长城1772ED保护
会员24046
会员24046
当前离线
积分
278
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-6 11:39:44
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 海南琼海 来自
海南琼海
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
此机是STV9118短路,换了同型号的之后开机有电压几秒后电压全没了,断开STV9118之后电压就正常,,80V 52V 14V -14V 6V STV9118 25脚X射线保护电压0V,不知道是什么问题了~
长城
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求 Z-NB76X-GW 主板 BIOS
显示器不一样的偏色,哪里问题?
长城2460EHW程序 提供一个
长城巨龙1250w,开机保护
长城显示器 L22BY4 驱动板 电源芯片 烧焦,不知道型号,请大佬看下。
218V2 SLB1PT-LV-E01程序
国产长城世恒DF716
长城M1931 L9W{V+D+A+O2}_HT190WG3-500(BOE)_5PFL(MST)Z_VISTA_MultiFunc_DCR6W_20...
长城M1913程序
长城 Z96 TSUM16AL-LF-1 MX25L512 单VGA 19宽三星屏 在线读出 2012-05-25.bin
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员76251
会员76251
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-6 11:45:31
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
顶啊~~汗下
新人前来报道
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24046
会员24046
当前离线
积分
278
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-6 14:46:52
只看该作者
来自: 海南琼海 来自
海南琼海
高手都不来来个灌水的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88791
会员88791
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-6 16:12:52
只看该作者
来自: 湖北黄冈 来自
湖北黄冈
断开行管B极,看断开后的B极吸盘上有没负压,有大面就是高压保护,没就是其他引起的,单测X射线脚不好判断
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24046
会员24046
当前离线
积分
278
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-6 17:15:28
只看该作者
来自: 海南琼海 来自
海南琼海
只断开B极吗?还是整个拿下来?高压包的B+我已经断开了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
307
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-6 22:25:47
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
没有看明白你说的问题.提一个检修流程.断开行供电.从变压器主支路断开.重新更换STV9118后测量整机参数是否常.如电源各组输出电压.STV9118的行激励输出是否正常.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46374
会员46374
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-7 10:36:00
只看该作者
来自: 云南昆明 来自
云南昆明
这里说说9118的工作过程,首先芯片本身的供电得大于10V一般12V,其次CPU得工作并和9118建立通信,也就是SCL和SDA上必须有数据通信,接下来呢9118的28脚应该有+B调制信号输出,26脚应该有行激励输出,还有就是12脚到高压包之间
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24046
会员24046
当前离线
积分
278
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-7 13:52:32
只看该作者
来自: 海南琼海 来自
海南琼海
拆下行管,接假负载,开机0765有16V几秒后降到12V,查行场ICSTV9118供电 12V 行激励正常,X射线0V,28脚B+3V ,0765降到12V后保护了,所有的电压都没了,断开行场IC29脚供电后就没有保护了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91604
会员91604
当前离线
积分
1246
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-10-7 19:33:58
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
0765是什么东东,直接更换高压包吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16426
会员16426
当前离线
积分
156
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-4
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-11-25 08:23:30
只看该作者
来自: 湖北仙桃 来自
湖北仙桃
好象是电源块5SO765C
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
电源维修讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
维修工具|焊接技术
返回列表
AI维修
