查看: 1407|回复: 1
主板诊断卡C0到26,重复
发表于 2008-10-6 11:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天接了一个客户的机器,说好久没有用了,点不亮,清除灰尘,加电,点不亮
加测试卡,显示到26然后又跳回C0不断如此重复,内存显卡全部换了也是一样,主板是945PL的,有哪位朋友遇到过这种情况,请告诉小弟一下,先谢谢了
发表于 2008-10-7 02:32:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能是显卡部分检不过,BIOS一直重启自检,有无PCI显卡试一下
