查看: 2081|回复: 5
sl410不定时掉电,求助
发表于 2013-10-26 12:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
二修的机器,客户不想修,便宜回收,开机电流很大(2,3a左右吧)有时候小一点,不显,北桥,显卡都被搞过,拆下后发现显卡芯片被上家掉点,重制北桥,换显卡,可以开机,电流依然很大,偶尔有不跑码情况,后来查到usb有一电容漏电,更换后开机没问题了
原来是上家没找到电容漏电,闭着眼睛换桥,结果搞到这个样子,本以为捡个便宜
问题来了
装机后做系统一切正常
大概1个多小时后突然掉电,重新开机后几分钟掉电,散热没问题,只用电池也掉,只用电源也掉,貌似机器热上来就爱掉
掉电后可以直接开机
实在头疼了,修不上又心不甘
另外,如果装电池,电池不亏电的情况下电流在0.3,不装电池一切正常,不知道有没有的思路
发表于 2013-10-26 12:30:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
bios 有没有关系呢,有些机器定时掉电就是bios问题,不然就是热量问题,其他故障很少
不定时,热机器容易掉,凉机可以保证ghost win7做完还能坚持一会儿  发表于 2013-10-26 12:50
发表于 2013-10-26 12:35:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
准时不?准时可能是BIOS问题
时间不定,掉电后马上开机,xp滚动条就挂了,凉机可以用好久,鲁大师测试温度也不高  发表于 2013-10-26 12:52
bios试过了  发表于 2013-10-26 12:51
发表于 2013-10-26 12:39:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
会不会是CPU有问题
发表于 2013-10-26 12:43:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
北桥下面的焊盘漏电
这个原理何在?机器上家已经把北桥和显卡焊点搞的很烂了,不到万不得已不想搞北桥和显卡了  发表于 2013-10-26 12:54
发表于 2013-10-26 12:49:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
