查看: 5028|回复: 21
lg22寸显示器开机一亮就灭
发表于 2013-10-25 22:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天遇到一台lg22寸液晶显示器,故障现象为开机一亮点就灭,拆机接上备用的灯两组灯管,开机发现下组管正常点亮,而上组灯管只亮一点,心想直接把芯片去保护用一组灯管,后经发现,没这个,心片的去保护资料,无奈只好换通用高压板代换,故障排除,代换时把高压包和那个心片拆除了
发表于 2013-10-26 09:17:36 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
忘记告诉大家哪个高压心片的型号了,是dt8211a
发表于 2013-10-26 09:50:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这样也可以,短路就省了一个高压条了
发表于 2013-10-26 12:44:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
还是不是怎么明白,学习了
发表于 2013-10-26 14:46:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那个灯管坏了。。。。。把接口短接!只要背光均匀.....运气好,能用过三个月!
发表于 2013-10-26 14:55:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把不亮那根拔掉 然后 把那根灯光的反馈线跟好的短接 就OK用不着换高压板
发表于 2013-10-26 15:05:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把灯管拆下来接过一下就好的  不用换咯
发表于 2013-10-26 20:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
开机时钟复位 发表于 2013-10-26 09:45
还有种去保护方法,直接将电源高压一体板上的灯管插座短接,就可以了
能说明白点吗
发表于 2013-10-26 20:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
小宝110 发表于 2013-10-26 09:50
这样也可以,短路就省了一个高压条了
怎么个短路法给小弟说一下好吗
短接? 直接粗线细线拨开 接一起 啊懂?  详情 回复 发表于 2013-10-26 20:21
发表于 2013-10-26 20:17:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这说的是上灯管坏了还是高压坏了呀!灯管坏了重新换两根不就完了嘛.去保护用不长的.
发表于 2013-10-26 20:18:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-10-26 20:21:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
sngmd 发表于 2013-10-26 20:08
怎么个短路法给小弟说一下好吗
发表于 2013-10-27 13:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不亮的那组高压包换了直接秒杀,80GL高压包常坏,有问题不能老想着去保护,去保护只能做为检测手段,用去保护做维修是坑爹的人才会做,害人害己~
发表于 2013-10-27 19:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风云郁しovё 发表于 2013-10-27 13:24
不亮的那组高压包换了直接秒杀,80GL高压包常坏,有问题不能老想着去保护,去保护只能做为检测手段,用去保 ...
很赞成,手头没高压包
,只能用一体板代换,顺便说一下这个心片9脚接地去保护
发表于 2013-11-7 12:29:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
师傅说的跟好的短接是说那个呀
发表于 2013-11-10 09:11:34 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这样也可以,短路就省了一个高压条了
不会烧机器么
发表于 2013-11-10 09:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
怎么个短路法给小弟说一下好吗
是灯管一根出一根细 么?   我是新手请多多见谅!
发表于 2013-11-10 09:15:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中。。。。。向高手致敬
发表于 2013-11-10 21:56:24 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
高压与低压短接就可以的
发表于 2013-11-11 12:03:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接把不亮的那根灯管换掉不行吗,干嘛那么麻烦,请教中····
