查看: 7401|回复: 12
如何将一体板上的15V改成12V用啊???
发表于 2008-10-6 09:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有一片代用的高压电源一体板,现在代用板上标的是15V输出,我需要的应是12V输出,请问各位如何将15V改成12V用啊???
发表于 2008-10-6 09:15:26 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我觉的可以直接用,或用7812.
发表于 2008-10-6 09:19:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电压高过了3V了,不敢用
发表于 2008-10-6 09:39:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
参与人数 1下载分 -30 威望 -5 收起 理由
夜雨十三天 -30 -5
发表于 2008-10-6 09:49:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最简单的办法就是加一个12V的三端稳压集成块!
如果输出电流比较大,就需要加散热片!
发表于 2008-10-6 09:54:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
15V可以用的没有事!!!!
发表于 2008-10-6 10:57:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
15V可以直接用没有问题 我就这么用过  如果再高了就不行了 你要是想安全一点  加个7812稳压块也行
发表于 2008-10-6 23:00:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
7812的功率不够,发热比较严重.要加扩流电路才行.也可以找一质量好点的高压条.不用稳压.15V供电直接接过去就可以用.
发表于 2008-10-7 17:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
15v没问题的  我19V的笔记本电源都用在12V的机器上了
而且非要用16V以上的 如果只用12V的长见变压器 用不到一个小时 准黑掉
换了16V的 就没问题了 我还试过 19V的 也没问题 温度没明显的提高 当然现在给客户的还是 16V的 也怕19V的烧东西 呵呵
发表于 2008-10-7 22:24:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
又学了一招,能用我以后也不用担心了,本人也遇到过这样的问题
发表于 2008-10-8 20:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
15V用起来是没问题的。。如果担心的话就用7812吧!可以并联两个7812增大电流来解决。注意散热就可以了。用此招修好了若干明基液晶换高压板的问题。。
发表于 2008-10-9 09:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
直接用好了 高3V 没问题 .楼上说的 7812并联我不赞成 7812是三端集成稳压 .不是三极管.. 并联搞不好要出问题
发表于 2008-10-10 00:55:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
15v可以直接用,我们换了很多,都没问题,前天我修了台dell的,它的电压是20v,我就把12v的通用高压板接了上去,客户用了两个小时就坏了,我打开后发现高压板由于温度过高烧了,我参考了其他论坛上的一个方法,在电源变压器与20v整流二极管之间加了一个电感,我也是随便加的,这个电感大概有十几匝,于是电压就降下来了,高压板也不烫了,在此与各位分享一下
