- 积分
- 58
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-30
- 精华
前天接一台DELL M1530的机子,客人拿过来的时候说是用着有时会花屏,有时又开不了机。然后开机检查,一试能开机正常。也能进系统都没问题。客人说只要开机了就能正常用2个小时左右就会花屏,然后再开就开不了了。根据客人所述情况说是显卡问题。报价维修,客人走后拆机加焊显卡。麻烦从这里开始。
加焊后试机不亮,电流从0.65-0.95-1.02-0.92就不动了。拆掉内存也是到这里不动,但是有两个灯会一直闪,插上内存就不闪了。想想还是显卡问题,再重新加焊一次,结果还是一样。然后拆下显卡重新植球,结果还是一样,然后又加焊北桥,仍没起色,测显卡总线都没问题,然后想着是不是显卡加焊坏了,重给客人报价要换显卡,客人同意,订个显卡回来150大洋。换上还是一样,这下急了,再重新测试显卡总线,示波器打显卡时钟一切都正常,决定再换个北桥。结果还是一样,这下真的没想法了。在这里求救了,各位高人指点一下,还会是哪里问题?
