查看: 2181|回复: 7
aoc tft19w80ps 不通电
发表于 2013-10-25 14:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
今日接一台冠捷tft19w80ps显示器,测试不通电,电源板电压正常,驱动板5V供电正常,就只有开关板上开关键上电压只有2.2V,区域按键都是3.3。求高手指导
发表于 2013-10-25 14:34:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
供电正常的话。看看开关有没有坏。电源板有没有短路什么的
发表于 2013-10-25 14:44:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换按键吧。哈哈
发表于 2013-10-25 15:06:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
问题也解决,刷个MCU就好了
发表于 2013-10-25 15:08:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjU4NjY2fGIxOGI5YWUzMWNiMWY4YThkZmVmMDVmZDEzNjk3ZmI2fDE3NDUzNDI0MjA%3D&request=yes&_f=.rar
一般首先考虑就是刷bios  发表于 2013-10-25 15:44
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海望 + 5
发表于 2013-10-25 15:41:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
按键坏了,换了就好了。
最好把全部按键一起换,免得过后不久其余再有问题。
发表于 2013-10-26 13:40:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我遇到几个明基的显示器和你说的现象一样。换开关好了。
发表于 2013-10-27 13:29:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先把开关拆下来电压正常就换个好的上去,要是电压还是不正常果断的刷程序~
