查看: 3844|回复: 19
大家帮我看看这个NEC大电容焊台还能用吗
发表于 2013-10-25 14:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是海尔T6的机器 I5CPU 本身是NEC大电容短路,我拆完之后用几个小电容改结果没CPU供电,下管G级持续高电平,把电感拆了电感连接场管那头有1.2V了,但是装上电感之后G级又是持续高电平了,后来又改了好几次,换了好多电容,结果把焊台搞成这个样子了,大家可以看到很多小圈圈都是焊锡了,不知道能不能用了,NEC大电容不好改呀,我改了好多板都没改成功,最后CPU供电弄没有了,现在电流上到0.8左右了,CPU发热了,但是CPU电感还是没电
发表于 2013-10-25 14:10:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你把那些圆点点上绿漆啊
发表于 2013-10-25 14:12:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我去  这几天我都搞了好几个大电容的问题了  感觉还是好改撒 感觉应该还可以用哦   多练习一下哥们
发表于 2013-10-25 14:15:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
中间加一层锡纸就好焊一点了,中间二脚的地加锡纸
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个方法不错。把信号孔的那些无关的贴层纸就不怕搞掉绝缘漆了。  发表于 2013-10-25 15:25
发表于 2013-10-25 14:16:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加四个330并联一起啊中间两脚是地的别换反了啊
发表于 2013-10-25 14:20:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
焊下来的时候要风枪加烙铁,一鼓作气的拆下,不然就会弄坏焊盘,这种建议你量下那些点,应该是有些点连了,该涂绿漆就涂,细心处理好不要在弄得更加模糊了。。。
发表于 2013-10-25 14:21:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是可以改的 不行就飞线
发表于 2013-10-25 14:22:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容你是怎么拆下来的 硬翘的吗???
发表于 2013-10-25 14:22:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
下载下来 放大看看
发表于 2013-10-25 14:53:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
更换大电容还没有成功过、这句话已经说明你的焊工是非常非常差劲了、赶紧练练吧
发表于 2013-10-25 15:24:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个应该不难吧。。。。
发表于 2013-10-25 15:36:03 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
补点绝缘漆吧  你太牛了
发表于 2013-10-25 17:01:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-10-25 17:02:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
mingjian154 发表于 2013-10-25 15:36
补点绝缘漆吧  你太牛了
没用过这个油漆  现在应该怎么补救
发表于 2013-10-25 17:03:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你会修电脑 发表于 2013-10-25 14:21
还是可以改的 不行就飞线
那些圆孔上的焊锡怎么弄掉
发表于 2013-10-25 17:04:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
jianmiao 发表于 2013-10-25 14:20
焊下来的时候要风枪加烙铁,一鼓作气的拆下,不然就会弄坏焊盘,这种建议你量下那些点,应该是有些点连了, ...
量那些点跟谁相连 怎么量 是跟电感相连吗
发表于 2013-10-25 17:28:51 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
没事的,用6个330的按上就可以了
发表于 2013-10-25 17:58:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般都是一次性就成功的,多练练吧。你这个最好是飞线了,应该没问题。
发表于 2013-10-26 01:06:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大伙儿都明白的很,NEC大电容最好挣钱的活儿了,你居然搞不定?
发表于 2013-10-26 11:41:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个没有那么困难吧
