查看: 1653|回复: 1
win7资源管理器中的收藏夹打不开,其它一切正常
发表于 2013-10-25 11:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
在使用win7系统的过程中,会遇到很多的问题,只要有心就能解决。今天这里要说的是win7
资源管理器
中的
收藏夹打不开
,但其它的一切下常。
  解决方法:
  1、打开win7注册表,点击
Win7开始按钮
,在
搜索栏
里面输入regedit。回车进入注册表编辑器。
  2、展开到HKEY_CLASSES_ROOTlnkfile,鼠标右击添加一个字符串值:IsShortcut。
  该字符串值不用设置,这样就行了。
  3、关闭注册表编辑器,重启计算机。
  以上是关于win7资源管理器中的收藏夹打不开,其它一切正常的解决方法。如果遇到网页打不开,我们又要怎么解决呢?请看本站教程《
为什么网页打不开
?究其原因及解决方法》。详情请登陆:2013最新XP系统下载wesign.cn
发表于 2013-10-25 12:04:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
复制粘贴都没图
