楼主: 陈祖平
坑爹的ACER 4738G手摸PC33不掉电通病,大家都来讨论。
发表于 2013-10-25 09:30:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在的电脑越来越便宜,当让的板子质量也就没有以前的好啦。l
发表于 2013-10-25 09:34:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来又是一个难搞的神机呀
发表于 2013-10-25 09:35:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器不好搞,弄不好信号短路。。。。。上波波吧
发表于 2013-10-25 09:38:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说起退机我有意烦事,几月前我修了一机子,开始是不开机我修开机了,可是机子不能充电(怪我不小心没注意)。然后拿来我再弄,我把机子放了几天等芯片,芯片来后发现不开机了。怎么弄都不行,没办法退吧,可问题是客户不接受,说他拿来时能开机要我给他还原!我哭!!!现在机子还在这里不知道咋办。高手说说咋办呀!
退钱就OK了呀,就当开始不开机你没修好就可以了吧  发表于 2013-10-25 09:52
发表于 2013-10-25 09:46:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
acer板子不给力,再加上HM55,楼主你不用说修了,听你说我都觉得这板子狗头大了,现在维修混口饭吃难啊,板子修不好,芯片又花钱了
是呀,成本花了好几十,最关键的是时间耽搁不起呀  发表于 2013-10-25 09:51
发表于 2013-10-25 09:58:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可是客户说第二次拿来能开机,所以不接受退钱。哎。。。
日哦,不是这么坑爹吧,  发表于 2013-10-25 10:00
发表于 2013-10-25 10:06:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跟华硕的本一样坑爹……
发表于 2013-10-25 10:26:55 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
楼主焊电容是用风枪吧???CPU座子有包好么?会不会焊虚 了?
发表于 2013-10-25 11:16:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
对于我们做维修的来说·~时间就是金钱~~~对于坑爹的板子~还是放弃的好的~~在有活的情况下~!可以考虑放弃~~~有那个时间好几台都绣出来了~~哎~~~坑爹不偿命呀~~~
发表于 2013-10-25 11:19:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢楼主学习了
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
大钢哥 -5 严禁灌水
陈祖平 -2 以后不要罐水了
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-10-25 11:24:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你确定cpu供电电感pl9  pl8上都有双杆波吗
这个百分百肯定  发表于 2013-10-25 13:13
发表于 2013-10-25 11:37:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
i系类都不好修呀
发表于 2013-10-25 11:45:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
菜鸟;来学习了
发表于 2013-10-25 12:46:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
晕啊,我也遇到一台,开始用一会黑屏,同事做了显卡,短路了,重植球,不短路,就变成掉电了
发表于 2013-10-25 13:00:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修到过这种板 有时0.5 有时0.7掉电是15V不稳定,一直跳来跳去     应该跟你的故障不一样
我这个15V一直是非常稳定的12。5V  发表于 2013-10-25 13:14
发表于 2013-10-25 13:57:44 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
I系列的机器要好好学习学习再修,不然真没有头绪
发表于 2013-10-25 14:00:53 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
{:4_132:}{:4_132:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
LQW520 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-25 14:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
目前修了4、5台4738G的机子了、基本上都是加焊显卡或者是更换显卡好的、修好了掉电、也是不定时的、但最后发现是可调电源电压问题导致的、一定要调到19V以上、18.9V也不行、我开始以为是碰巧、结果修每台宏基都是一样的现象、只要调到19V以上的电压就不掉欠0.1V也不行、但没有遇到你这样的
发表于 2013-10-25 16:46:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个PG产生送到HM55的话,桥就会产生复位和cpu PG!  既然复位没事那么CPU PG有没有查过呢?
好像真的忘记了看看CPU PG  发表于 2013-10-25 18:26
发表于 2013-10-25 17:17:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题好像修出来的不多啊
