楼主: 朱波云
大伙遇到过没有,空载快速升温
发表于 2013-10-25 08:57:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2013-10-25 09:03:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你应先拆下电感通电看还热否?若还热,那就是肖特基管不良还有滤波电容一起换掉。再就注意一点,看看铜泊是否有裂纹,过细,焊盘面积过小。
发表于 2013-10-25 09:17:16 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
仔细看了下各楼个回复 搞维修这么久还真没碰到过这样的情况
发表于 2013-10-25 09:18:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是3.3v的输出过载,仔细检查电感线圈是否有匝间短路,滤波电容是否严重漏电。可拆下来试一下,或干脆换掉。
发表于 2013-10-25 09:18:44 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不会是高频自激吧。
发表于 2013-10-25 10:10:19 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
要查3.3V线路,可能是反馈电路中的电阻问题;
除了磁放大,只有变压器直接变换而来的3.3V,觉的还是磁放大问题。
发表于 2013-10-25 10:59:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该还是后级短路,因电感的铜线和电路板的铜箔是串联的,电阻大的发热高,而电感用的是铜线发热量低,你还是应该查后级短路。
发表于 2013-10-25 11:09:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
没有遇到过~~~~~大家都说了那么多了~~楼主解决了没呢~~~
发表于 2013-10-25 11:09:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源发生ZZZZZZZZZ那种杂音,排除风扇了,就是不知道哪里问题,大神有遇到过吗?
发表于 2013-10-25 11:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是有段路
发表于 2013-10-25 16:24:12 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
整流管型号不对也会发热的
发表于 2013-10-25 16:39:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ATX电源维修基地都教吗我相学习
发表于 2013-10-26 21:24:06 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电容短路还没见过,和10欧电阻串联是保护整流管;另外过热是由电阻发烫引起的,估计它也好不到那里去,阻值应该变大了,因在次级保护线路,问题也不大。
发表于 2013-11-22 23:31:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
         看了贴子内容,很是疑惑。据你描述,+3.3V双整流管输出端所接的 RC 高频吸收回路中电容漏电短路,回路中的10Ω电阻相当于负载电阻挂在+3.3V上。依此分析,流过该电阻器件电流为   3.3V ÷ 10Ω = 0.33A, 功耗为 P=3.3V X 0.33A = 1.089W ,远小于电源标注的3.3V的额定工作电流17.0A,故不可能是高热的原因。
发表于 2013-11-23 09:42:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
        早上上来看贴,没人回贴。原因找到了吗?
        又仔细看了一遍你描述的故障现象,其中提到二三分钟时间肖特基管的散热片也很热,即大电流通过该器件产生高热。如果电源空载时故障依旧,明显这一小截铜箔联接的元件中有对地有短路问题。若这部分印刷铜箔有暗裂,也只有暗裂局部发热严重,散热片不会高热的。
发表于 2013-11-24 19:08:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
         对你这个奇怪的故障感兴趣。又来看看有结果了吗?        看不清图片中的元件布局细节,+3.3V 电感旁边有个 PNP 三极管和 TL431 稳压 IC 元件吗?如有的话,图片中的+3.3V 稳压电路结构采用了磁饱和放大器调压方式。在无其他短路原因可寻时,就要重点考虑这部分了。
发表于 2013-11-26 10:12:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没遇到这个事情,我来学学
