查看: 9182|回复: 24
麻烦各位给看看,这块cpu是哪个型号?真惭愧,这我都不会看...
发表于 2013-10-24 15:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
进水苹果本,后盖注明“A1466”,拆开后想看看苹果用啥cpu,如图:
没猜错的话他就是了,因为在散热片下盖着呢。字符有三处:“i(M)(C) 10 J310B574 SR0N7”   “G28164 01 PF5”   “2R313346A3147”
为了确认一把,找到电路图点位图,看主板标记为U1000,长方形那个
对照电路图,应该是intel的处理器。
但问题来了,我想知道这个处理器的型号,该怎么看呢?在中关村上找“A1466”竟然找不到这个型号,实在不知道怎么查了,于是厚着脸皮在这里问问,请大家不要笑我.....
非常感谢各位,我终于明白了,原来可以到intel官网上查
http://ark.intel.com/
发表于 2013-10-24 16:15:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
板载CPU 看CPU上的字 百度一下 就可以了 你上面的字拍的不清楚
上面有三串数字呢,不知道看哪个  详情 回复 发表于 2013-10-24 16:47
发表于 2013-10-24 16:25:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这个CPU上面有标示的。。淘宝查一下,估计这个是I3或I5的
我是一点经验也没有,数字我给补上了,您给看一下呗  详情 回复 发表于 2013-10-24 17:01
发表于 2013-10-24 16:31:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果机器的配件可不好找啊。。你给卖家直接报机器型号他就知道是什么U了 。因为你这是板载的U应该不会出现一个机型不同U的情况
发表于 2013-10-24 16:38:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意楼上的观点
发表于 2013-10-24 16:40:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把10********6R0N7这一排写出来,就可以找到型号了
发表于 2013-10-24 16:42:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IVY BRIDGE 架构的I5 3317 CPU   有机器型号查下配置就出来了
3317是什么呢? 太深奥了! 另外我在中关村里查了,A1466查不到  详情 回复 发表于 2013-10-24 17:14
发表于 2013-10-24 16:47:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-10-24 16:52:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
新手过路。新手过路
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水胸  发表于 2013-10-24 17:22
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-10-24 17:01:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-10-24 17:06:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
intel智能第三代和第二代cpu上面都不标型号了
发表于 2013-10-24 17:09:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
sron7就是你的型号
谢谢啊,还是这里明白人多。看来这是个i5高级货啊,笔记本的u好像不好买呢,这个大约多少钱啊?淘宝上差别太大了,150-500  详情 回复 发表于 2013-10-24 17:13
谢谢啊,还是这里明白人多。看来这是个i5高级货啊,笔记本的u好像不好买呢,这个大约多少钱啊?淘宝上差别太大了,150-500  详情 回复 发表于 2013-10-24 17:12
发表于 2013-10-24 17:12:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
wuaook 发表于 2013-10-24 17:09
sron7就是你的型号
多问几家就行了,CPU的价格相差不是很大  详情 回复 发表于 2013-10-24 17:25
发表于 2013-10-24 17:13:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
sron7就是你的型号
发表于 2013-10-24 17:14:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
3317是什么呢? 太深奥了!
另外我在中关村里查了,A1466查不到
发表于 2013-10-24 17:16:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Intel Core™ i5-3427U (3M Cache, up to 2.80 GHz)
英雄,您是怎么查到的呢?  详情 回复 发表于 2013-10-24 18:22
发表于 2013-10-24 17:25:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
youxiazhu 发表于 2013-10-24 17:12
谢谢啊,还是这里明白人多。看来这是个i5高级货啊,笔记本的u好像不好买呢,这个大约多少钱啊?淘宝上差别 ...
发表于 2013-10-24 17:25:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CORE I5-3427U
发表于 2013-10-24 17:43:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
想必你已经知道了,是I5 3427U 带U后面的都是低功耗的,3M的 缓存内频1.8-2.8G
我也是看回复知道的,可是3427U这几个字符从哪里来的呢?  详情 回复 发表于 2013-10-24 18:24
发表于 2013-10-24 18:19:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
g28164
