查看: 8359|回复: 13
AOC IF23液晶显示器,亮一下就灭
发表于 2013-10-24 15:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
客户送来台AOC IF23显示器,故障是亮一下就灭。拆开后,未发现电容鼓包漏液,于是测试灯管是否有问题。用电灯组件测试,屏幕不亮。打开屏幕取出灯管测试,灯管都亮。是不是屏本身有问题。
发表于 2013-10-29 15:02:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
IF23的屏是LG的IPS屏:LM230WF2-SLB1,屏电压是12V的(不是5V),另外在无屏电压的情况下屏显示的不是常见的白屏,是类似其他机器无画状态。该机器常见故障有2种,一种是看见AOC LOGO后无画,是程序问题,需重写;另一种是看见过完LOGO,显示了桌面再无画,是灯管拖焊问题,补焊灯管接头。该机升压部分故障少。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-10-27 13:38:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-10-26 13:01:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
高压板或者灯管的问题,你可以改通用高压板试一下灯管
发表于 2013-10-26 08:59:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这么巧,昨天我的if23也这毛病,拆开未发现电容鼓包漏液,各电压基本正常,只是+16v测到+18v左右,换成单独的16v供电,现象一样,不知道是高压板出问题还是灯管的问题。。。
发表于 2013-10-24 20:27:55 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
冠捷AOC IF23液晶彩显维修手册1.pdf (379.4 KB, 下载次数: 185)
很有用这图纸  详情 回复 发表于 2013-10-27 13:38
发表于 2013-10-24 20:08:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
确定灯管没问题了,那就用通用高压板上去试。
应该是高压部分的问题。
发表于 2013-10-24 16:15:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
高压板或者灯管的问题,你可以用通用高压板试一下灯管
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-24 15:17:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有可能是过压或者欠压保护了,灯管异常也会这样,既然你都取出了灯管  建议你换2个新灯管实验一下。
发表于 2013-10-28 09:39:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2013-10-28 09:40:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2013-10-28 19:07:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
灯管亮了就跟屏幕没啥关系了,说明高压板有问题,LZ修东西就看下电容有没鼓包,然后就拆灯管了?其他的高压电路都没测吗?
发表于 2013-10-29 15:59:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
反正就是三根线..没鼓包.灯管没坏..先把三根线飞上去.马上点一下看看是不是高压.先从简单来.
发表于 2013-11-8 12:28:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刚好在修这个显示器.下个数据手册瞅瞅有没有捷径
