查看: 3637|回复: 9
R52电池不开机不充电终于搞定了
发表于 2008-10-5 20:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
收到R52   死机  因为南桥无铅  给它重做了 (无铅加焊我们的BGA好像返修比较率高)      装起来测试突然发现  电池不能充电,用电池也不能开机?????本来做南桥之前都是可以的    伤心...................
   讲究速度,直接给它换充电芯片ADP3806,状况一样!!换六脚管子和几个MOS管!!状况也一样!!火死了,以为是南桥虚焊,又高温加焊了GBM,悲痛还是一样!!
   决心查3806各路工作情况   首先1脚主供电就不对   只有12V   正常应该16V才对
接了16V      终于可以正常   得到的经验是3806主供电16不正常  可能导致电池不开机不充电
参与人数 1下载分 +10 威望 +10 收起 理由
断箭 + 10 + 10 小小奖励一下。
发表于 2008-10-6 10:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习了,很好的维修经验,谢谢了
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-10-6 17:20:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了!!!
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-10-6 17:40:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你接了16V,是重换了个3806还是其他方法强加到16
发表于 2008-10-6 23:21:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量ADP3806第1脚与一个电阻通   但这电阻好象不是10欧姆电阻   发现一边16V一边只有12V   连通电阻   可以 OK
发表于 2008-10-7 19:53:48 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
估计是限流电阻变值了
发表于 2008-10-8 16:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主果然很有办法啊。。充电电路上的保险电阻是10欧姆的建议别短过去。换电阻最好。影响电池使用寿命。可以打电流看下。电流超标的
发表于 2008-10-8 19:07:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看各位的讨论,真是长经验,谢谢了
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-4-27 22:43:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个电阻就是10欧姆的
发表于 2009-4-27 23:04:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高,学习了,还真没有遇到这样的问题 哦
