查看: 2084|回复: 7
飞利浦19寸LED的电源板 电源IC爆了
发表于 2013-10-24 13:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞利浦19寸LED的电源板  电源IC爆了  唯一的线索就是 IC是7个脚的 求知道的DX 发一下
发表于 2013-10-24 13:33:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DX们看看  这个是什么型号的IC  求知道的DX 告诉小弟    感激不尽
发表于 2013-10-24 13:38:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1014AP06是七个脚的,一般用到ATX电源上。
你看看是这个吗?
发表于 2013-10-24 13:42:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你对一下引脚看看:
发表于 2013-10-24 13:46:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个可以搜的,实在没办法   ,基地发明的那个电源模块挺实用的
发表于 2013-10-24 14:06:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是你说的那个芯片  我刚刚看了一下 有三个角直接接地  还有一个脚是接了一个电阻在接地   你应该是有这个板吧  麻烦你在看一下 是不是接了一个电阻   因为我的板的那个电阻   也没有了  估计是被那个师兄弟拆去当零件了  我得到在上传一张别面的电路图  你仔细看看啊   谢了
发表于 2013-10-27 13:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看不清了直接加电源板吧,一般炸的这么严重还有其他跟着一起坏,为了避免在出现啪~我一般碰上这种都是直接加电源
发表于 2013-10-27 13:43:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个没有原型号的
