查看: 1720|回复: 6
V星G31M3主板的BIOS型号看不清怎么办
发表于 2013-10-24 12:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
V星G31M3 V2  MS-7529 VER:1.1 主板的BIOS型号看不清怎么办,上面的字一点都看不见,要怎么刷
发表于 2013-10-24 13:10:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我手上刚好有一块 你看下是你需要的型号不。25L8005M2C
发表于 2013-10-24 13:11:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢,我试一下看看,谢谢 你
发表于 2013-10-24 13:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只能找对比板看看了
发表于 2013-10-24 13:22:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看北桥吧
发表于 2013-10-24 13:54:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是25x40或25x80和25L4005或25L8005的
发表于 2013-10-24 15:39:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷了BIOS了,还是一样的故障,郁闷,BIOS放完电就能正常点亮,进入BIOS一下再出来就卡在11,这叫什么问题
