查看: 2852|回复: 8
昂达G43 V1.00不跑码无复位,手动复位无电压
发表于 2013-10-24 00:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人查了一块昂达G43 V1.00不跑码无复位,有时钟发出全板无复位,查各路电压正常,就是前置面板那个手支复位无电压,跑来跑去不知如何查起,所以上贴请教
发表于 2013-10-24 09:21:32 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
查南桥的供电,时钟,复位正常不,复位点对地值正常不,都正常换南桥。
大概怎么个查法呢?新手实物看起来蒙蒙的  详情 回复 发表于 2013-10-24 13:57
发表于 2013-10-24 09:21:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1,时钟芯片不良2,VRM-PWRGD或POWOK这两个信号有问题3,南桥有问题或者晶振不良
VRM-PWRGD与POWOK这两个信号具体在南桥那个位置查呢,一个是电源主芯片一个是ATX发出的,请教请教  详情 回复 发表于 2013-10-24 14:01
发表于 2013-10-24 10:02:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手动复位针脚应该有上拉电压才对
找不到图纸,跑线又跑不到,理论上应该有个3VSB来供电,这个3VSB找来找去就是不知在哪来  详情 回复 发表于 2013-10-24 14:02
发表于 2013-10-24 13:57:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-10-24 13:59:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
找个时钟PDF照着搞就可以了
发表于 2013-10-24 14:01:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-10-24 14:02:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
18361503242 发表于 2013-10-24 10:02
手动复位针脚应该有上拉电压才对
发表于 2013-10-24 14:08:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
IO或1117门电路。
