查看: 1551|回复: 0
关于电源模块的问题?
发表于 2013-10-23 23:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
用通用电源模块修一台32液晶电视电源,直接接好,没按开机就有+24V等电压,后来没接红线也有输出24伏电压,本来想用红线控制模块电源工作输出,驱动板控制开机后这主电压才有,但现在不接也有输出。想问一下怎么让驱动板的开机信号控制高压板和功放的24V和+5V,+12V等电压。我试过将光耦3、4脚短路后就没输出电压了,要想控制电源工作就另用一光耦的B,3、4脚并在原来的3、4脚上,这个新加的光耦用驱动板的on信号控制,关机时on为低电平,控制这加的光耦短路PWM光耦的3、4脚就没有输出电压了。开机时ON为高电平,加的光耦3、4脚相当于断开,不影响PWM控制电压。
