查看: 3201|回复: 7
三星2243BW液晶显示器主板问题
发表于 2013-10-23 22:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星2243BW显示器,开机用1-2个小时自动关机灯不亮,这个时候按按键没有反应,拔电等一会又可以开机,能开机一切正常,现在肯定主板问题,因为不开机的时候测量电源板5V和12V正常,因为问题比较难测只能换个配件测试1-2小时,慢慢更换怀疑配件,有高手遇到类似的问题指导指导万分感谢
发表于 2013-10-25 09:57:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个建议你先确定是哪里的问题,现在有12V和5V只能说明电源板没问题,按键板,驱动板,屏电路保护都会出现类似的问题!
发表于 2013-10-25 10:59:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
1~2个小时出故障的不好办,只有自己慢慢观察,监测怀疑的相关电路了
发表于 2013-10-25 19:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可能真的修好了,我在测试测试
发表于 2013-10-25 22:04:04 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
按键板拔了吧,在就是MCU。
发表于 2013-10-25 23:11:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先加焊一下主芯片 然后刷程序
发表于 2013-10-26 13:29:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我有碰到过一台BENQ显示器不定时断电,断电后量电压都正常,再开也能开起来,是电源板的主芯片坏,换一个好了
发表于 2013-10-26 14:43:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压板,灯管......一般是高压板上XB坏了!三星的显示器这个问题太多!!!!!
